เกมขับรถแข่งบนถนน LINE GO!GO!GO!
การสนทนาใน 'Game & Hobby' เริ่มโดย KengRacing, 22 มกราคม 2014
  1. KengRacing
    KengRacing Active Member ทีมงานสมาชิก Administrator
    932
    113
    43
    ถ้าคุณเคยเล่นเกมของ LINE คุณจะรู้ว่าเกมของ LINE เป็นเกมที่สามารถเล่นฆ่าเวลาได้ดีทีเดียว เพราะช่วงเวลาที่เล่นในแต่ละเกมจะใช้เวลาสั้นๆ ไม่นาน แถมยังถูกจำกัดด้วยจำนวนการเล่นด้วย อย่างในเกมนี้ LINE GO!GO!GO! ซึ่งเป็นเกมแนวแข่งรถ
    เกมนี้มีออกมาได้แล้วสักพักใหญ่ๆ แต่ไม่ค่อยมีคนเล่น อาจจะเนื่องจากแนวเกมมันไม่ได้แข่งรถแบบปกติ ที่เคยเล่นกันมา บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเกมด้วยซ้ำ
    ตอนแรกที่ดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่น ก็คิดอยู่ว่ามันเป็นเกมแข่งรถแนวไหนว่ะเนี้ย ประหลาดจริงๆ แต่ก็ลองเล่นไปสักพักก็พอจะจับทางได้แล้ว มันก็ไม่เชิงว่าแข่งรถบนถนนเพียงอย่างเดียว เพราะมันต้องเก็บไอเทมที่อยู่บนถนน รวมทั้งเหรียญทองด้วย แต่ที่สำคัญคือเราต้องบริหารระยะทางกับน้ำมันที่เรามีอยู่
    มาดูวิธีการเล่นเกมนี้กัน
    หลังจากเข้ามาในเกม แนะนำแถบบาร์ข้างบนมันคืออะไรบ้าง
    1. ยาง (Tires) คือ จำนวนที่เหลือสำหรับการวิ่ง จะนับเป็นจำนวนยาง จำนวนสูงสุดที่เกมมีให้แค่ 6 เส้น เมื่อเราใช้ไปอีก 10 นาทีก็จะมีเพิ่มขึ้นมาใหม่
    2. ถ้วยรางวัล (Trophies) ไม่ได้ได้มาจากการชนะ แต่มันจะเพิ่มให้ทุกวันที่เราเข้ามาในเกม
    3. เหรียญทอง หรือเงินในเกม (Gold Coins) เอาไว้ใช้อัปเกรดรถ ซื้อตัวคนขับ และซื้อของก่อนเข้าเล่นเกม
    4. คะแนนเพื่อน หรือหัวใจจับมือ (Friend Points) คือคะแนนที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในเกม ไม่รู้ว่าใช้คำนี้จะถูกหรือเปล่านะ
    5. ตั้งค่าเกม
    6. จดหมาย เอาไว้ชวนเพื่อนมาเล่นเกมและรับของในเกม
    ถัดลงมาจะมีรายชื่อเพื่อนที่เล่นเกมไล่ตามลำดับคะแนน และแสดงรถที่ใช้ ส่วนปุ่มข้างขวาของชื่อเราคือปุ่มที่จะอนุญาตให้เพื่อนส่งยางมาให้เราหรือไม่
    ส่วนชื่อของเพื่อนก็จะมีปุ่มทางขวาเหมือนกัน แต่เอาไว้ให้เราส่งยางไปให้ ส่วนยางของเราก็ไม่ได้ลดลงนะ แต่จะได้คะแนนในส่วนของคะแนนเพื่อนแทน
    ทางขวาข้างรายชื่อคือตัวคนขับที่เราใช้อยู่
    เข้าไปหน้าต่อไปคลิกที่ปุ่ม Ready
    เข้ามาครั้งแรกเราจะได้รถสีน้ำเงินคันนี้
    ทางขวาคือปุ่มแคปซูลและแคตตาล็อกสำหรับดูรถทั้งหมด
    ใต้รถเราคือปุ่มที่บอกจำนวนรถที่เรามีอยู่ในแต่ละประเภท
    Normal จะได้มาจาก Lucky Capsule ส่วนประเภท Rare ทั้งหมดจะได้มาจาก Premium Capsule
    ในเกมนี้ เงินในเกมเอาไว้ใช้อัปเกรดรถ ซื้อตัวคนขับ และซื้อของก่อนเข้าเล่นเกม ส่วนรถจะได้มาจากเปิดแคปซูล
    ซึ่งมีแคปซูลอยู่ 2 แบบคือ Lucky Capsule กับ Premium Capsule
    Lucky Capsule จะได้มาจากคะแนนเพื่อนดังนี้
    เราส่งยางไปให้เพื่อนที่เล่นเกมนี้ก็จะได้ 5 คะแนน
    ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ 15 คะแนน
    ถ้าเราทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละครั้งได้ 2 คะแนน
    ได้รถในกลุ่ม Super Rare ได้ 10 คะแนน
    เมื่อเราได้ครบ 30 คะแนนก็สามารถเปิดแคปซูลได้ ในนั้นก็อาจจะเป็นรถคันใหม่ หรือเพิ่มเกจสำหรับอัปเกรดรถในแต่ละคัน หรือไอเทม เป็นต้น
    Premium Capsule จะได้มาจากจำนวนถ้วยรางวัล ซึ่งจะได้ทุกวันที่เราเข้ามาในเกม เก็บให้ครบ 15 ถ้วยรางวัลก็จะได้เปิด Premium Capsule หรือทุกๆ จำนวนที่เราเปิด Lucky Capsule ครบ 30 ครั้งก็จะได้ Premium Capsule 1 ครั้ง ส่วนจำนวนที่เปิด Premium Capsule ครบ 30 ครั้งจะได้อะไรนั้น เราเองก็ยังไม่รู้เพราะยังเก็บได้ไม่ถึงเลย
    ตัวอย่างเปิด Lucky Capsule ก็จะได้อัปเกรดรถ
    ตัวอย่างเปิด Premiun Capsule ก็จะได้รถประเภท Rare
    ช่วงแรกจะมีโบนัสสำหรับคนที่เพิ่งเริมเล่น ในทุกๆ วันที่เราเข้ามาในเกมจะได้อะไรบ้าง ดูได้จากหน้านี้
    เข้ามาในจดหมาย ถ้ามีเพื่อนส่งยางมาให้ก็จะอยู่ในนี้ กดรับตอนที่ยางเราไม่มีนะ เพราะจำนวนยางสูงสุดที่เกมมีให้ก็แค่ 6 เส้น
    ในส่วนของแคตตาล็อก เอาไว้สำหรับดูรถที่เรามีอยู่ทั้งหมด คลิกไปที่รถก็ดูสเปคของรถในแต่ละคันได้
    คาเรคเตอร์ของรถแข่ง แต่ละคันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นรถสีน้ำเงินที่ได้มาครั้งแรก เมื่ออัปเกรดไปเรื่อยๆ ค่า Maxspeed ก็จะสูงนั้นแสดงว่า รถคันนี้เน้นใช้ความเร็วสูงสุด สามารถแซงคู่แข่งได้ง่าย แต่อัตราเร่ง (Acc.) กับระยะทาง (Mileage) อยู่ในระดับกลางๆ ถ้าชนก็จะเร่งช้าหน่อยส่วนระยะทางก็ไปได้ไม่ไกล
    ส่วนรถคันอื่นก็จะมีค่า Mileage เยอะๆ ก็จะวิ่งไปได้ไกล แต่ความเร็วสูงสุดก็อาจจะน้อย โอกาสที่จะได้แซงคู่แข่งก็จะยากหน่อย บางคันที่เจอมีค่าน้ำหนัก (Weight) มาก มันก็ไม่ได้ทำให้รถวิ่งช้านะ แต่จะได้เปรียบตรงที่เบียดคู่แข่งให้กระเด็นได้ในทีเดียวเลย
    เริ่มเล่นเกมเลยดีกว่า คลิกที่ปุ่ม Ready ได้เลย
    ก่อนจะเริ่มเกมก็จะมีให้เราซื้อไอเทมก่อน เราจะไม่ซื้อก็ได้ เข้าเล่นเกมได้เลย
    วิธีการเล่นเกมนี้คือ เอาชนะคู่แข่งที่วิ่งมาแซงเราให้ได้ (Rival) จะด้วยวิธีไหนก็ตาม เช่น เราวิ่งไปแซงกลับ ด้วยความเร็วที่มากกว่า แล้วก็ทิ้งคู่แข่ง หรือวิ่งไปขนาบข้างแล้วก็เบียดคู่แข่งกระเด็นออกไปเลย เป็นต้น
    เมื่อเข้ามาในเกม เราต้องหาวิธีให้รถเราวิ่งไปให้เร็วที่สุด เทคนิคคือไล่ดูดตูดรถชาวบ้านไปเรื่อยๆ
    ในภาพถ้ารถเรายังไม่ได้ไปดูดตูดรถใครก็จะมีลักษณะนี้ ระหว่างทางก็เก็บเหรียญทองไปด้วย แต่ถ้าเจอทองแท่งแนะนำให้เก็บทองแท่งจะดีกว่า ทอง 1 แท่ง จะมีค่าเท่ากับ 10 เหรียญ บางทีจะเจอทอง 2-5 แท่ง
    เมื่อดูดตูดได้แล้วจะมีลักษณะเหมือนลมคลุมรถเราแบบนี้ ซึ่งจะทำให้รถเราวิ่งไปได้เร็วขึ้น แล้วก็แซงไปเรื่อยๆ
    ถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนเลน ก็กดปุ่ม Jump เพื่อกระโดดข้ามรถ
    เก็บไอเทมระหว่างทางไปเรื่อยๆ จากตัวอย่างไอเทม Booster ชนไปได้เลย แต่แป๊ปเดียวเท่านั้นนะ
    ไอเทม Front Sensor สามารถชนรถได้ครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีไอเทมช่วยเก็บเหรียญด้วย มันจะดูดเหรียญที่อยู่บนถนนมาให้เอง แต่แป๊ปเดียวนะ
    เมื่อเจอคู่แข่ง จะมีเครื่องหมาย ! อยู่บนรถ พยายามวิ่งไปดูดตูดให้ได้ มีเวลาเพียงแค่ 30 วินาทีเท่านั้นที่จะเอาชนะได้
    เมื่อเอาชนะได้แล้วก็จะสำเร็จแบบนี้ (Sucess) ในกรณีถ้าแซงอย่างเดียวไม่ได้เบียดออกไป ต้องรอให้ขึ้น Sucess ด้วยเพราะบางทีรถคู่แข่งก็เร่งแซงเรากลับได้เหมือนกัน
    แต่ถ้ามุดพลาดก็จะเป็นแบบนี้ วิ่งมาด้วยความเร็วสามร้อยกว่า ชนท้าย รถเกือบหยุด
    บนพื้นที่มีลูกศร วิ่งผ่านรถก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิด
    มาดูคะแนนกัน
    - จำนวนเหรียญที่เก็บได้
    - ระยะทาง จำนวนเมตร
    - คะแนน
    - คะแนนที่เราไปดูดตูด จำนวนคัน การที่ไปดูดตูดรถคันหน้า ต้องดูดไปซักระยะแล้วก็แซง ไม่ใช่แว๊บไปแว๊บมา มันไม่นับคะแนนให้
    - จำนวนรถคู่แข่งที่เราชนะ
    คะแนนรวมทั้งหมด
    หลังจากที่ได้รู้วิธีเล่นกันไปแล้ว มาดูส่วนอื่นที่เหลือบ้าง
    จากที่ก่อนหน้านี้เคยได้บอกไปว่า เหรียญทองหรือเงินในเกมเอาไว้ใช้แค่ 2 อย่างคืออัปเกรดรถกับซื้อตัวคนขับ
    ลองมาดูที่หน้าของตัวคนขับบ้าง เข้ามาที่หน้านี้ก็จะเจอตัวคนขับของเรา ด้านขวา ส่วนทางด้านซ้ายคือตัวคนขับที่เราสามารถซื้อได้
    คนขับแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันดังนี้
    Nami - Uses a sub fuel tank when gas is low. ราคา 25,000 เหรียญ
    แปลได้มาว่า ใช้ถังเชื้อเพลิงย่อยเมื่อก๊าซอยู่ในระดับต่ำ คงจะหมายถึงสามารถขับได้ประหยัดน้ำมัน ระยะทางก็คงจะเพิ่มขึ้น
    Kyle - Decelerates 50% less when crashing into another car. ราคา 15,000 เหรียญ
    เมื่อชนรถคันอื่นความเร็วจะลดลง 50% จากปกติถ้าคุณขับรถชน ความเร็วจะลดลงเกือบหยุด ยิ่งถ้าคุณกำลังไล่กับคู่แข่ง ชนทีก็เลิกตามกันเลย
    Sarah - Has the ability to pull coins closer. ราคา 5,000 เหรียญ
    มีความสามารถในการดึงเหรียญที่อยู่ใกล้ๆ ได้ ก็ดีนะ จะได้ไม่ต้องพะวงกับการเก็บเหรียญ
    ในที่นี้ผมเลือกใช้ Kyle เพราะถ้ารถยิ่งวิ่งเร็วๆ ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะชนโดยเฉพาะกำลังไล่ตามคู่แข่ง และอีกอย่าง ตอนนี้ผมมีเงินแค่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญเอง :p
    หลังจากที่ใช้ Kyle ระหว่างที่ไล่คู่แข่งก็มีรถชนบ้าง แต่ความเร็วของรถ ลดลงไปแค่ครึ่งเดียว ทำให้มีโอกาสกลับไปไล่คู่แข่งได้อีก
    สำหรับการแนะนำเกม LINE GO!GO!GO! คงมีเท่านี้ หลังจากนี้เพื่อนๆ ลองเล่นดูว่าสนุกไหม มีคำถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโพสต์ถามในนี้ได้เลย :)
    Android ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGCAR
    iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/line-go!go!go!/id721936041?l=th&mt=8
  2. NOOK TENSHINO
    NOOK TENSHINO New Member VIP
    10
    แจ่มครับ ผมไม่ได้ซื้อตัวละครเลยย อัพรถอย่างเดียว
