หลังจาก สโกมาดิ รถสกู๊ตเตอร์สัญชาติอังกฤษ เปิดตัวโมเดลใหม่ Turismo Technica 125i (TT125i) ไปเมื่อเร็วๆนี้ ล่าสุด แฟรงค์ แซนเดอร์สัน หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์สโกมาดิ บินตรงจากอังกฤษร่วมควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการผลิตรถ Scomadi TT125i ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมส่งมอบรถแก่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมเผยสมรรถนะของรถเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง Scomadi TT125i เป็นสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์คนเมือง พร้อมลุยไปกับคุณทุกตรอกซอกซอยด้วยเครื่องยนต์ 125 ซีซี มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้สกู๊ตเตอร์ในยุคปัจจุบัน แต่ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกไว้ในดีไซน์ เหมาะสำหรับคนที่พร้อมจะโดดเด่นในเมืองใหญ่และไม่เหมือนใครบนท้องถนน
สำหรับท่านที่สนใจสัมผัสถึง “จิตวิญญาณแห่งความคลาสสิก” ของรถสกู๊ตเตอร์ Scomadi TT125i สามารถทดลองขับขี่ด้วยตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page : Scomadi Thailand หรือที่ร้านตัวแทนจำหน่ายสกู๊ตเตอร์สโกมาดิทั่วประเทศ
Scomadi TT125i Product Information
ด้วยความหลงใหลในความคลาสสิกของ Mr. Paul Melici และความคลั่งไคล้รถสกู๊ตเตอร์ระดับตำนานของ Mr. Frank Sanderson Scomadi จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและแรงบันดาลใจจากความคลาสสิก โดยความเชื่อที่ว่า จิตวิญญาณของความคลาสสิก จะคงอยู่ตลอดไป เหนือกาลเวลา SCOMADI THE CLASSIC SPIRIT LIVES ON
โฉบเฉี่ยว
ไฟหน้า / ไฟท้าย : ชุดไฟหน้า Halogen และ LED Daytime Running Light เพิ่มความโดดเด่นด้วยไฟท้ายดีไซน์พิเศษ
ล้ำสมัย
หน้าปัด : ชุดหน้าปัด Fully Digital แบบ Multi-function แฝงด้วยความหรูหรา บอกข้อมูลการใช้งานครบถ้วน
ที่สุดของสมรรถนะ
เครื่องยนต์ 125 ซีซี 4 จังหวะ SOHC ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ Delphi ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ไร้กังวล
ดิสก์เบรก / ระบบกันสะเทือน / ยาง ระบบเบรกแบบดิสก์เบรก หน้า-หลัง พร้อมระบบรองรับน้ำหนักแบบโช้คคู่หน้า, หลัง Anti-Dive เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเบรกเพื่อการหยุดรถและการทรงตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
Scomadi TT125i Color Line Up
– Street Black ราคา 109,000 บาท
– Live Yellow ราคา 109,000 บาท
– Politian Grey ราคา 109,000 บาท
– Metro Orange ราคา 112,000 บาท
– Spirit White ราคา 112,000 บาท
Scomadi TT125i Specifications
Dimension (mm) 1,810 (L) x 670 (W) x 1,130 (H)
Wheelbase (mm) 1,375
Dry Weight (Kg) 125
Max Load (Kg) 169
Ground Clearance (mm) 163
Seat Height (mm) 780
Displacement (cc) 124.6 cc
Fuel Tank Capacity (L) 11
Engine Type Single Cylinder, Air Cooled 4T, 2V SOHC
Bore/Stroke 52.4/57.8 mm
Compression Ratio 10.5±0.2: 1
Max net power, rate (kW/r/min) 7.2/7300 RWKW
Max net torque, rate (kW/r/min) 9.67/7200 RWKW
Ignition Electronic Inductive
Starting Method Electric
Fuel injection Delphi
Battery 12 volts
Chassis Space frame tubular chassis with Steel & ABS bodywork.
Front suspension Double hydraulic pre load adjustable shock absorber with coil spring with anti-dive linkage system.
Rear suspension Coil spring with adjustable preload (4 positions) hydraulic shock absorber
Front Tyre: Tubeless 110/70-12
Rear Tyre: Tubeless 120/70-12
Brake: (F) 220 mm Disc / (R) Disc 200 mm
ที่มา: Greatbiker.com
เสือดำ Scomadi TT125i พร้อมจำหน่าย แฟรงค์ แซนเดอร์สัน บินตรงร่วมตรวจสอบการผลิตด้วยตัวเอง
การสนทนาใน 'News and Articles' เริ่มโดย News, 8 มิถุนายน 2018
