แรงบันดาลใจจากสกู๊ตเตอร์ระดับตำนานสู่การต่อยอดแนวคิดคลาสสิกที่ร่วมสมัย โดย Mr.Paul Melici และ Mr.Frank Sanderson Scomadi จึงเป็นสกู๊ตเตอร์ที่เหล่าผู้หลงใหลสกู๊ตเตอร์จากทั่วโลกให้การยอมรับ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Scomadi จึงถือกำเนิดพรีเมี่ยมสกู๊ตเตอร์ใหม่ล่าสุด TT 200i ขึ้น
โดยงานนี้ พอล เมลิซี และ แฟรงค์ แซนเดอร์สัน 2 ผู้ก่อตั้งแบรนด์สโกมาดิบินตรงจากประเทศอังกฤษมาร่วมตรวจสอบมาตรฐานรถสโกมาดิ TT200i ด้วยตนเอง พร้อมเผยสมรรถนะความเร็ว แรง ของรถเป็นที่น่าพอใจตอบโจทย์ต่อผู้หลงใหลในสกู๊ตเตอร์เป็นอย่างดี พร้อมส่งมอบวางจำหน่าย
Scomadi TT200i ใหม่ มาพร้อมกับตัวถังเหล็กกล้า ฟีเจอร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ชาวสกู๊ตเตอร์ผู้รักในความเร็วมากยิ่งขึ้น โดยยังคงดีไซน์คลาสสิคที่เป็นเอกลักษณ์ของสกู๊ตเตอร์ระดับตำนานไว้ได้อย่างลงตัวตามคอนเซ็ป “A Modern Classic”
พอล เมลิซี และ แฟรงค์ แซนเดอร์สัน ผู้ก่อตั้งแบรนด์รถสกู๊ตเตอร์ “สโกมาดิ” ร่วมตรวจสอบคุณภาพรถ TT200i พร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศ
ไฟหน้า / ไฟท้าย
ชุดไฟหน้าฮาโลเจน และ LED Daytime Running Light เพิ่มความโดดเด่นด้วยไฟท้ายดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยว
หน้าปัด
ชุดหน้าปัด Fully Digital หรูหรา ล้ำสมัย แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชัน บอกข้อมูลการใช้งานครบถ้วน
เครื่องยนต์ / ระบบระบายความร้อน
เครื่องยนต์ 181 ซีซี 4 จังหวะ 4 วาล์ว เปี่ยมด้วยสมรรถนะ ในระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิก Magnetic Marelli ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และช่องระบายอากาศออกแบบพิเศษ เพื่อการทำงานของเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
ดิสก์เบรก / ระบบกันสะเทือน / ยาง
ระบบเบรก แบบดิสก์เบรก หน้า, หลัง พร้อมระบบรองรับน้ำหนักแบบโช้คคู่หน้า, หลัง Anti Drive เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเบรก เพื่อการหยุดรถและการทรงตัวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยยางคุณภาพเยี่ยมจาก Pirelli เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่
Scomadi TT200i Color Line Up
- Red Fire ราคา 169,000 บาท
- Deep Blue ราคา 169,000 บาท
- Warm White ราคา 169,000 บาท
- Silver ราคา 169,000 บาท
- Duet Colors (White/Red) ราคา 175,000 บาท
Scomadi TT200i Specifications
Dimension (L x W x H) 1,810 x 670 x 1,130 mm
Wheelbase 1,375 mm
Dry Weight 137 Kg
Max Load 169 Kg
Ground Clearance 330 mm
Seat Height 780 mm
Displacement 181 cc
Engine Type Single Cylinder, Water Cooled 4T, DOHC 4V
Bore/Stroke 63/58 mm
Max Net Power, Rate (kW/r/min) 13.7/8,250 RWKW
Max Net Torque, Rate (kW/r/min) 15.5/6,500 RWKW
Ignition Electronic Inductive
Starting Method Electric
Chassis Space frame tubular chassis with ABS cladded bodywork.
Front Suspension Double hydraulic pre load adjustable shock
absorber with coil spring with anti drive
linkage system
Rear Suspension Double coil spring with adjustable pre load
(4 positions) Hydraulic shock absorber
Front Tyre: Tubeless 110/70-12
Rear Tyre: Tubeless 120/70-12
Brake: (Front) 220 mm disc / (Rear) 220 mm disc
Battery (Volts) 12 volts 7Ah
Fuel Tank Capacity 9.5 litres
Emissions Compliance Compiles with Euro 3/4 multi-directive
ที่มา: Greatbiker.com
Scomadi TT200i พร้อมวางจำหน่าย Paul & Frank ผู้ก่อตั้งบินตรงจากอังกฤษร่วมตรวจคุณภาพ
การสนทนาใน 'News and Articles' เริ่มโดย News, 8 กุมภาพันธ์ 2018
