สอบถามครับ ระยะ1000โลไปเช็คระยะอีกที 4000 นี่...
การสนทนาใน 'Aerox Club (Thailand)' เริ่มโดย ลุง ยิ้ม, 17 กรกฎาคม 2017
    สอบถามครับ ระยะ1000โลไปเช็คระยะอีกที 4000 นี่ ระหว่างนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยหรอครับ ตั้ง3000โล รถผมวิ่งวันละ 60 โลทุกวันจะส่งผลเสียอะไรไหมครับ
  1. ถ่ายข้างนอกก่อนครับ4000ค่อยเข้าศูนย์
  2. ไม่ต้องครับเพราะศูนย์บอกเปลี่ยนถ่ายทุก4000แต่ถ้าอยากเสียตังส์ก็ทุก2000ก็ได้ไม่ผิด
  3. เอาตามคู่มือแนะนำก่อน ในเล่มเช็คระยะ จะลงไว้ว่าให้ถ่ายน้ำมันเครื่อตอน 1,000 โล > 4,000 โล > 8,000 โล > 12,000 โล ไปเรื่อยๆ หรือก็คือทุกๆ 4,000 โล นั่นเอง
    ทีนี้ สำหรับบางท่านที่รักรถ กลัวว่ารอยัน 4,000 มันจะส่งผลเสียหรือเปล่า เอาแบบสบายใจและวิธีนี้หลายๆ ท่านรวมถึงผมเองก็ทำอยู่ เพราะการถ่ายน้ำมันเครื่องมันก็ไม่ได้ทำยากอะไร จะใช้วิธีถ่ายทุกๆ 2,000 โล ตามนี้ 1,000 โลแรกถ่ายที่ศูนย์ > 2,000 โลถ่ายเอง > 4,000 โลถ่ายที่ศูนย์ > 6,000 โลถ่ายเอง เราแค่ถ่ายเองหลังเข้าศูนย์ไปได้ 2,000 นั่นแหละ
    บางท่านก็ทำตามนี้ บางท่านก็บอกว่าต้องตามศูนย์บอกสิที่ 4,000 โล เอางี้ครับ พอวิ่งได้ซัก 2,000 โล ลองถ่ายออกมาดูสีน้ำมันเครื่อง แล้วตัดสินเองว่าจะถ่ายตามวิธีไหน ดูด้วยตาตัวเองดีกว่าครับ ถ้าเห็นว่าน้ำมันสภาพไม่ไหว ก็ยึดวิธีทุกๆ 2,000 โล ถ้าเห็นว่ามันยังไปต่อได้ ก็เอาตามศูนย์บอก
    ปล. ผมแค่แชร์ประสบการณ์และวิธีเฉยๆ ไม่ถูกใจท่านใด อย่าด่ากันนะครับ ขอบคุณครับ
  4. แล้วแต่เราเลยครับ จะเปลี่ยนทุกๆ 2000 โลเลยก็ได้ จะเปลี่ยนข้างนอกหรือที่ศูยน์ก็ได้ครับ ที่ให้เข้าศูยน์ตามกำหนดก็แค่เอาประกันพวกเครื่องยนต์ ระบบไฟครับ ถ้าเราวิ่งเยอะมากๆ บ้างคันวิ่งปีเดียวประกันก็หมดแล้วครับ เพราะประกันพวกนี้เค้าจะดู 2 อย่าง คือ ระยะเวลา กับ ระยะกิโล อันไหนถึงก่อนก็หมดประกันครับ
  5. ถ้าเปลี่ยนเองแบบนี้เราจะหมดประกันกับศูนย์ไหมครับ ?
  6. ไม่ครับ ขอแค่ให้เข้าไปเปลี่ยนน้ำมันตามกำหนดรอบที่ศูยน์ เป็นใช่ได้ครับ
  7. เปลี่ยนที่ศูนย์ทุก2000ก็ได้ครับไม่ผิดเราได้ความหมั้นใจศูนย์ได้ตังส์
    ถ่ายเองตามร้านข้างนอกใครมีร้านแถวนนทบุรีไหมครับ ร้านแนะนำ
